каде се намира филтъра на климатика?
  • каде се намира филтъра на климатика?
    да ви питам как се сменя тоя филтър че го купих но не мога да разбера каде е. знам че е под решетката при чистачката ама нещо ми се струва че е много сложно за сваляне.някой може ли да ми обясни технологията.
    gtv 2.0t.s.
    Не е сложно. Дори не се маха чистачката.
    Отвиваш всички болтчета на кората, която покрива филтъра. След това с една по-голяма плоска отвертка вадиш щипките на същатата кора. След като я махнеш, под нея има още един капак, който покрива самият филтър. Маха се лесно, той от едната страна е пак на щипки, които обаче са си към капака, а от другата страна просто се зацепва.
    В общи линии това е, работа за 10ина минути максимум.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
      мерси много за инфото.
      gtv 2.0t.s.
        днес извърших процедурата описана от колегата fear.махнах и двете пластмасови кори и под втората имаше единствено една квадратна траба в дъното на която имаше перка а отстрани към купето имаше една дунапренена вратичка която се отваря или затваря в зависимост от това дали отварям или затварям въздуха към купето, но никакъв филтър не открих. от ТиН ми дадоха филтър, който е правоъгълен и така като го гледам мястото не му е там.в крайна сметка нищо не свърших.дали няма разлика между филтър на климатика и този за купето.
        gtv 2.0t.s.
          Aми точно под втората кора би трябвало да е леглото, където е филтъра. И да, правоъгълен е.
          Аз като сменях моя, навътре под филтъра не съм гледал какво има, така че тази вратичка, за която говориш ми е непозната. Филтър за купето и филтър на климатика би трябвало да е едно и също нещо, ама знам ли вече.
            И аз моя бях тръгнал да го свалям ама се отказах още на лявата пласмаса, че нямах такава отверка иначе на 166-цата го свалях и то си е нещо като как да ти го кажа на скаричка която се дърпа и на нея седи филтъра така би трябвало да е и на ГТВ-то, разгледай хубаво кое може да се издърпа на горе
            landikar
            Аз се кефя на всеки който стъпи на пистата независимо какво кара и как го кара......
              Така да се включа и аз ... моят проблем е следния ... Отварям аз пластмасата под чистачката и зеива директно квадратната дупка с перката отдолу никакъв филтър никаква скаричка за филтъра има само 2 оси от 2те страни на дупката явно да се захване скарата ... и така ... Един колега с ГТВ в форума беше извадил някакъв филтър точно като за дупката квадратен ... и аз си мисля,че моята трябва да е със същия, но липсва ! По магазините ми вадят само белия хартиен правоъгълник и ми казват, че нямало друг модел В крайна сметка продължавам без филтър,но искам да си намеря. Дайте съвет колеги... или такава скаричка от някъде да намеря и да сложа белия правоъгълник
              ex. Alfa Romeo GTV 2.0 TS 110kW 98' LUSSO The SiLver BuLLeT
                Първоначално публикувано от Jorkkoo Покажи съобщение
                привет колега каде са изгуби по тез плажове
                Alfa romeo GTVex
                Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
                Аudi A3 1.8 20V 02"
                  Аз бях този колега, дето търсех нов филтър. Е дадоха ми съвсем друг. Бях направил и снимка, която потъна след хакването на сайта. Оказа се, че оригиналния квадратен филтър е от нещо като платняно киче, което може да се пере и пак да се използва. Мястото му е точно на този квадратен отвод под втората кора. Отдолу наистина се вижда пластмасова клапа (вратичка) и перката на вентилатора. Незнам обаче защо на вашите коли са го махнали. Това е старата тема, но без снимката, за съжаление: http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=17326
                    Първоначално публикувано от dilian alfa gtv Покажи съобщение
                    Здрасти, ами в Обзор съм бачкам си септември се прибирам ... ще има пак форумни сбирки ... мечтата ми е 1 колона от ГТВ-та през цяла Варна да кръжат ...
                    ... та за филтъра ;( мн жалко, но все пак приемам съвети и оферти да си намеря или някакъв рационален начин с тая скаричка,ако пасва да слагам тоя хартиения,че ми е терсене без филтър ... дълго време като не се пускат духалките и се запрашава и като пусна вкарва пепелак в купето ;(
                      колега аз знам че си там и почти всяка седмица идвам в обзор-делян с червеното GTV съм остави един тел.на лични като идвам да се обадя да пием по една бира
                      Alfa romeo GTVex
                      Аudi A3 1.8 20V 02"
                        а на срещите ще идва вече и един нов колега с спайдер 3.0 v6 24v -има и снимки в раздела можеш да го погледнеш
                        Alfa romeo GTVex
                        Аudi A3 1.8 20V 02"
